蓝天CAD论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
扫描二维码登录本站
查看: 587|回复: 19
[求助] 皮带机滚筒的装配工艺,哪位指导一下
发表于 2019-2-11 16:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,齐攀科学高峰。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
皮带机滚筒的装配工艺:
谁有比较详细的装配工艺的话,发一份;谢谢了。
现在单位装配滚筒的时候都得需要在轴两端钻吊装孔,但是我看手册和在矿上看的都没有吊装孔,
不知道是不是装配的方法不对。
谁有的话,发一份,或者是大概的描述一下,指导一下,谢谢了。
发表于 2019-2-11 19:50:37 | 显示全部楼层
装配什么部件,你要钻吊装孔?
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2019-2-12 08:32:20 | 显示全部楼层
cayuer 发表于 2019-2-11 19:50
装配什么部件,你要钻吊装孔?
装配筒体的时候,需要轴立起来,所以就在轴端钻了吊装孔,有可能这样的装配方法不对,谁要是有装配工艺的话,发一份,谢谢。
回复 支持 反对
发表于 2019-2-12 08:45:30 | 显示全部楼层
你装的多大的滚筒呀?
回复 支持 反对
发表于 2019-2-12 10:12:03 | 显示全部楼层
耿跃辉 发表于 2019-2-12 08:32
装配筒体的时候,需要轴立起来,所以就在轴端钻了吊装孔,有可能这样的装配方法不对,谁要是有装配工艺的 ...
我们在加工轴打中心孔的时候就顺带着打好螺纹孔了,标准里面有螺纹孔式的中心孔型式
回复 支持 反对
发表于 2019-2-12 16:48:56 | 显示全部楼层
要有压板的话,用压板孔也一样的。
回复 支持 反对
发表于 2019-2-13 11:16:02 | 显示全部楼层
这种装法是可以的呀,焊接接盘,容易保证同轴度。
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2019-2-13 11:16:20 | 显示全部楼层
我们也是这样,但是我看许多大滚筒都没有螺纹孔的。是什么情况
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2019-2-13 11:16:42 | 显示全部楼层
liujitai 发表于 2019-2-12 16:48
要有压板的话,用压板孔也一样的。
没有压板
回复 支持 反对
发表于 2019-2-13 13:22:15 | 显示全部楼层
有加工能力的话,可以把接盘焊接完成后,再加工两端轴孔挡,这样同轴度再加好。水平可以安装了的。还有用涨套结构的。
回复 支持 反对
发表于 2019-2-13 14:12:30 | 显示全部楼层
有这样的,打破传统安装方式,可以先把轴和腹板安装在一起,再装入筒圈进行调整,一个是装配省时省力了,还可以有效保证筒圈壁厚的均匀度
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2019-2-14 14:25:51 | 显示全部楼层
西夏天骄 发表于 2019-2-13 14:12
有这样的,打破传统安装方式,可以先把轴和腹板安装在一起,再装入筒圈进行调整,一个是装配省时省力了, ...
现在就是这样的装配形式,轴吊装起来,开始装幅板,然后再校队焊接筒皮,只是觉得这样装配不是很合理,
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2019-2-14 14:26:45 | 显示全部楼层
zxhb 发表于 2019-2-13 13:22
有加工能力的话,可以把接盘焊接完成后,再加工两端轴孔挡,这样同轴度再加好。水平可以安装了的。还有用涨 ...
对,我想知道水平装配方式是什么,麻烦指导一下,谢谢,
回复 支持 反对
发表于 2019-2-15 08:40:35 | 显示全部楼层
这样的做法是针对设备不足的小厂的,规模大厂是不用这种方法的,都是按照正规工艺流程走
回复 支持 反对
发表于 2019-2-15 09:18:11 | 显示全部楼层
你说说 水平安装那些部件无法安装?
回复 支持 反对
关闭
小贴士上一条 /1 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|关于我们|蓝天CAD论坛
GMT+8, 2019-4-22 00:02 , Processed in 0.355691 second(s), 10 queries , Memcache On.
Powered by Discuz!X3.2
© 2004-2014 Cncad.Net
