蓝天CAD论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
扫描二维码登录本站
查看: 905|回复: 6
[文章] SolidWorks2019正式发布
发表于 2018-9-14 08:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,齐攀科学高峰。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
SolidWorks2019新增文件格式以支持扩展现实(XR)技术
这种新的文件格式是SOLIDWORKS 2019标准版,专业版和高级版的新输出格式,可通过“文件”>“另存为”>“扩展现实”命令直接从“文件”菜单访问。这种新文件类型(.glTF和.glb)包含SOLIDWORKS的丰富功能,如几何图形,外观/纹理,动画,爆炸视图,显示状态,配置,元数据等等。然后,可以在各种增强现实AR,虚拟现实VR和Web体验中直接使用这些文件。
例如,这意味着您可以重新播放在SOLIDWORKS 中创建的动画,切换预定义的显示状态,或触发爆炸动画......所有这些都在支持的AR / VR / Web体验中。这是设计和工程的未来!
虽然近几年我们还只能谈AR,VR和MR,但相信在未来几年我们就可以开始谈XR了。
扩展现实 - Extended Reality
扩展现实(XR)是一个术语,目前知道的人不多。扩展现实是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合的、可人机交互的环境。扩展现实包括增强现实(AR),虚拟现实(VR),混合现实(MR)等多种形式。换句话说,为了避免概念混淆,XR其实是一个总称,包括了AR,VR,MR。XR分为多个层次,从通过有限传感器输入的虚拟世界到完全沉浸式的虚拟世界。
所以如果你有来自SOLIDWORKS的这个新的扩展现实(XR)文件 - 下一步该怎么办?是三种推荐方式:
使用.glTF文件并在Unity或Unreal等应用程序引擎中创建自己的自定义XR体验。
利用官方的认证技术提供商创建的惊人的现成解决方案。
或使用其他实用程序(如Microsoft PowerPoint 365)直接查看新的XR Exporter文件。
以下是官方认可的技术提供商支持的应用程序的一些常见示例,这些应用程序将支持XR Exporter生成的SOLIDWORKS .glTF和.glb文件
META Vision-需要Meta2 AR设备
产品名称:Meta Viewer(测试版)
预计可用性:目前正在运行私人测试计划(直接联系META)
产品设计是一个三维过程,那么为什么要在2D屏幕上查看CAD模型呢? 现在,您可以在Meta 2 AR 设备中以1:1的比例可视化和交互3D CAD模型。
Speedernet - 智能手机上的网络优化VR培训体验
产品名称:Speedernet Sphere
预计可用性:目前可用
无需编写任何代码即可创建360-VR内容,对于病毒式XR销售体验,复杂机器培训等非常有用 - 直接从智能手机查看。
要了解更多信息,请联系severine.minassian@speedernet.fr
产品名称:SOLIDWORKS的HyperMock插件
预计可用性:2018年8月15日
SOLIDWORKS的HyperMock插件将CAD数据转换为云中的游戏对象,以便您可以丰富培训,帮助完成销售,激励营销并加速现场服务,同时享受完整的分析和见解。 HyperMock使您组织中的每个人都能从CAD中解锁新价值。
预计可用性:2018年8月15日
要了解更多信息,请联系rkjha1@siminsights.com
除了上述官方批准的技术提供商之外,还可以查看其他一些实用程序,以便在XR中浏览您的SOLIDWORKS文件。 请注意 - 下面列出的这些查看器仅支持glTF 2.0规范的几何,外观和纹理。 经过批准的技术提供商(如上面的示例)支持高级XR信息,如动画,爆炸视图,显示状态,配置和元数据,以获得更丰富的沉浸式体验。
Unity的导入程序(需要Unity的许可证)
Microsoft Office 365产品(如PowerPoint)
https://www.virtualgis.io/gltfviewer/
https://gltf-viewer.donmccurdy.com/
Sketchfab Web查看器
SimInsights - 需要支持的AR / VR设备(Microsoft HoloLens,HTC Vive)
发表于 2018-9-14 20:59:23 | 显示全部楼层
2018SP5 还没见到,2019就来了
回复 支持 反对
发表于 2018-9-15 08:39:11 | 显示全部楼层
时间飞逝啊,我还用的2014版呢
回复 支持 反对
发表于 2018-9-29 20:27:44 | 显示全部楼层
2019版出来了,有实质进步吗?
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2018-9-30 14:12:51 | 显示全部楼层
luck2008xa 发表于 2018-9-29 20:27
2019版出来了,有实质进步吗?
什么样的进步叫实质进步,是由市场说了算还是由阁下说了算,阁下算老几
回复 支持 反对
发表于 2018-10-11 20:00:53 | 显示全部楼层
终于正式发布了但是没法体验啊
回复 支持 反对
发表于 2018-12-2 11:26:03 | 显示全部楼层
还在用2016呢
回复 支持 反对
关闭
小贴士上一条 /1 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|关于我们|蓝天CAD论坛
GMT+8, 2019-1-17 10:36 , Processed in 0.341095 second(s), 11 queries , Memcache On.
Powered by Discuz!X3.2
© 2004-2014 Cncad.Net
