蓝天CAD论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
扫描二维码登录本站
查看: 983|回复: 13
[讨论] 180°翻板机
发表于 2017-6-12 16:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,齐攀科学高峰。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
把一块(1000*2000)的板子放在桌面上,用气缸怎么实现把板子180°翻转,只要翻转一次就行;后面再放一块板子,再翻转180°一次,换下一块板子。请大神们指教。
发表于 2017-6-12 18:46:49 | 显示全部楼层
用气动旋转马达,带动桌子旋转180度就行了,再放一块,再旋转180度
回复 支持 反对
发表于 2017-6-13 07:58:08 | 显示全部楼层
1米*2米,好大的。只是翻转中不会滑落吗?还是把问题说清了,我们也学习学习!
回复 支持 反对
发表于 2017-6-13 08:11:21 | 显示全部楼层
楼上说的对,用旋转气缸
回复 支持 反对
发表于 2017-6-13 08:13:02 | 显示全部楼层
估计我理解错了,用真空吸盘吸附后,加旋转气缸带动吸盘架翻转
回复 支持 反对
发表于 2017-6-13 08:13:38 | 显示全部楼层
都是叫2楼带沟里了
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:26:28 | 显示全部楼层
具体目的是这样的:机器人吸起一块板子放在桌面,工人在板子上铺一层薄膜,然后需要一个180°旋转的机构把板子旋转180°,工人再操作一下,然后机器人把板子吸走放到下一工序;情况就是这样,我现在180°的旋转机构不知道怎么做。求指教了各位。。。
回复 支持 反对
发表于 2017-6-13 12:36:08 | 显示全部楼层
板子多厚的?木板、钢板?楼主说明点。
回复 支持 反对
发表于 2017-6-14 07:59:50 | 显示全部楼层
还是没有将工况说清楚。铺上膜后,再吸会掉吗!楼上已有朋友说对了,如板不重,铺上的膜也不掉,直接吸。转动180度,我认为在转轴端,用齿轮加齿条,动力用气缸或伺服电机均可(看成本或精确度)。也可参考缝纫机脚踏的连杆机构!
回复 支持 反对
发表于 2017-6-14 09:49:04 | 显示全部楼层
板子重不重,不重用机械手夹着翻转
回复 支持 反对
发表于 2017-6-14 14:43:29 | 显示全部楼层
可以用成品变位机啊,有现成的,具体可以问我,
回复 支持 反对
发表于 2017-6-16 12:02:52 | 显示全部楼层
翻板180是平面旋轉.還是上下翻面?
回复 支持 反对
发表于 2017-7-17 13:16:38 | 显示全部楼层
,是的,问的问题很实在,尺寸大了,转动惯量很大的,
回复 支持 反对
发表于 2017-9-17 09:16:10 | 显示全部楼层
可以考虑用液压的 这样大和重及转动惯量就好解决一点
回复 支持 反对
关闭
小贴士上一条 /1 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|关于我们|蓝天CAD论坛
GMT+8, 2018-1-20 03:05 , Processed in 0.398211 second(s), 11 queries , Memcache On.
Powered by Discuz!X3.2
© 2004-2014 Cncad.Net
