蓝天CAD论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
扫描二维码登录本站
查看: 1814|回复: 26
[求助] 振动给料机问题
发表于 2016-12-12 14:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,齐攀科学高峰。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
我们公司的骨料线初碎工段的直线振动给料机总是输送量达不到设计要求,厂家来了多次也没解决问题,怀疑是下料仓设计的问题,请大家帮忙看看问题出在哪?振动给料机技术参数ZSW600X150最大处理能力800t/h,电机功率30kw,水平布置。
 楼主| 发表于 2016-12-12 14:04:57 | 显示全部楼层
这张是工艺图
初碎.pdf
127.35 KB, 下载次数: 12
回复 支持 反对
发表于 2016-12-12 16:49:33 | 显示全部楼层
你的工艺图没有看懂。
回复 支持 反对
发表于 2016-12-12 20:04:20 | 显示全部楼层
连厂家都无能为力,我等又没见过实物只能是班门弄斧的谈点看法:
①反复调试激振器的振动方向,以达最大出力;
②若有条件的话可将筛体出口向下倾斜至不自流为止。
回复 支持 反对
发表于 2016-12-12 21:17:17 | 显示全部楼层
应该是初始设计就出问题了,他怎么算的就能达到800t/h了
回复 支持 反对
发表于 2016-12-13 08:34:30 | 显示全部楼层
你们也确认一下你们料仓下料通畅不,能不能达到这个产量呢,同时加大给料机倾角也可以加大给料量
回复 支持 反对
发表于 2016-12-13 08:51:34 | 显示全部楼层
同意6楼的说法,增加倾角
回复 支持 反对
发表于 2016-12-14 09:39:31 | 显示全部楼层
根据工艺图,料仓的骨料直接压在水平布置的给料机上,槽体振动幅度就小了,可加节流装置(如棒条阀之类)。
回复 支持 反对
发表于 2016-12-14 11:32:01 | 显示全部楼层
拍个现场视频过来看看,帮你分析下,很多因素都可能造成给料不顺畅,而且就至这种1500*6000喂料机 30kw,要达到800t/小时真的不太可能。
QQ:495975611
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2016-12-15 09:04:02 | 显示全部楼层
现场视频.haozip02.zip (2 MB, 下载次数: 8)
回复 支持 反对
发表于 2016-12-15 13:24:08 来自手机版 | 显示全部楼层
视频解压不了什么情况
回复 支持 反对
发表于 2016-12-15 15:10:19 | 显示全部楼层
如果仅从此视频来分析,原矿含粉较多,进料粒度不算很大,喂料机处于被动给料状态,也就是料仓内梭到多少料到给料机盲板上,给料机就只能给多少,另外原料仓内焊钢轨或钢筋起耐磨作用实属出力不讨好,钢轨间隙中塞如细料后,大大增加原矿与低板都摩擦力,不利于原料梭下,料仓内垂直板可以铺钢轨,斜板不建议铺,此种原料仓底板坡度建议45-50度为宜,有生产经验的石料厂原料仓都取消了铺衬铁,而采用30mm以上厚度的钢板。其次原料出料端的洞口存在死角,洞口设计不合理...如果800t/h的给料量应该采用其它给料方式,大型号振动给料机存在诸多问题,不一一说明....以上只是个人的经验看法,如有错误望指正。
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2016-12-16 08:44:15 | 显示全部楼层
495975611 发表于 2016-12-15 15:10
如果仅从此视频来分析,原矿含粉较多,进料粒度不算很大,喂料机处于被动给料状态,也就是料仓内梭到多少 ...
谢谢,这是我们第一次设计骨料线原料仓是借用原熟料线石灰石破碎下料仓的图纸。
回复 支持 反对
发表于 2016-12-16 09:13:26 | 显示全部楼层
给料机太小了,换大的
回复 支持 反对
发表于 2016-12-17 19:47:52 | 显示全部楼层
这规格的给料机想达到800t/h不可能,除非改变安装角度!
回复 支持 反对
关闭
小贴士上一条 /1 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|关于我们|蓝天CAD论坛
GMT+8, 2018-4-26 12:00 , Processed in 0.427557 second(s), 11 queries , Memcache On.
Powered by Discuz!X3.2
© 2004-2014 Cncad.Net
