蓝天CAD论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
扫描二维码登录本站
查看: 1525|回复: 14
[求助] 双作用气缸的控制
发表于 2015-10-24 09:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,齐攀科学高峰。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
请打位大神指导一下,
1.我想要知道双作用气缸停到缸体中间进行工作,而且要保持这个姿势一段时间,怎么才能保证气缸在这个位置不变呢,
2.我想要这个气缸在不同的三个位置停住,而且要保持这个姿势一段时间,怎么才能保证气缸在这个位置不变呢,
3.在气缸工作的时候,突然停电,气缸在顶升物体,怎么让气缸不要由于失控,物体掉下来。
发表于 2015-10-24 09:13:23 | 显示全部楼层
有款端头锁紧气缸可以基本满足
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2015-10-24 09:42:30 | 显示全部楼层
加紧装置时由什么带动的,您说的是夹紧气缸,那个就是尾部有锁紧机构
回复 支持 反对
发表于 2015-10-24 09:46:15 | 显示全部楼层
查查CKD的样本可知
回复 支持 反对
发表于 2015-10-24 12:18:52 | 显示全部楼层
采用五通三位阀可以达到你的要求的,
回复 支持 反对
发表于 2015-10-26 07:22:54 | 显示全部楼层
可用三位五通或制动气缸控制
回复 支持 反对
发表于 2015-10-26 08:23:50 | 显示全部楼层
有中位机能的就行,断电后保持中位。可起到保护作用。
回复 支持 反对
发表于 2015-10-26 08:54:15 | 显示全部楼层
这个简单,用行程传感器+双向锁就可以了,如果是固定位置控制,可以用行程开关代替行程传感器。反正电磁阀是免不掉的。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dingdong + 10 传感器+双向锁
回复 支持 反对
发表于 2015-10-30 10:07:30 | 显示全部楼层
用电缸吧!!气缸要在一个地方保持一段时间还是不可靠的。
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2015-10-31 10:06:49 | 显示全部楼层
这个自然知道的,成本问题,电缸用丝杠,可以实现,可是我就想用气缸,有没有好的办法呀,
回复 支持 反对
发表于 2015-10-31 15:23:33 | 显示全部楼层
采用机械定位的方式,保证位置的准确性
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2015-11-1 10:04:10 | 显示全部楼层
suiyaowen 发表于 2015-10-31 15:23
采用机械定位的方式,保证位置的准确性
就是的,最后采用的这种,可靠性高
回复 支持 反对
发表于 2017-7-17 13:22:32 | 显示全部楼层
没搞懂你是怎么弄的,估计问题不少吧,驴子当马用还凑活,你这是牛都当马用
回复 支持 反对
发表于 2017-7-17 13:28:20 | 显示全部楼层
还是这个靠谱点吧?
回复 支持 反对
发表于 2017-11-20 20:00:50 | 显示全部楼层
1、FESTO有气控单向阀元件,使用两个组成一个气压锁,可实现气缸锁定 2、使用锁紧气缸,单独使用一个小流量电磁阀控制夹紧/放松状态 3、使用三位五通 中位封闭的电磁阀,双线圈控制,两个线圈均失电的情况下气缸可停止在需要的位置
回复 支持 反对
关闭
小贴士上一条 /1 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|关于我们|蓝天CAD论坛
GMT+8, 2018-1-20 03:00 , Processed in 0.386450 second(s), 14 queries , Memcache On.
Powered by Discuz!X3.2
© 2004-2014 Cncad.Net
