查看: 2051|回复: 57
[color=#ff0000]更新【DT型通用计算书-头部单滚筒驱动】-V3.1 B=400-3000[/color]
发表于 2015-2-10 12:27:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
几个月前发布了一个计算书【DT型通用计算书-头部单滚筒驱动】-14.08.15版,经过1个月的实际应用修改后改为了正式版V1.0。
又经过1个月的使用和修修改改,根据蓝友的建议将2个计算书合并成了1个计算书,版本定为V2.0。在V2.0的基础上,又编写了下运-尾部驱动V1.0,下运计算书编写了1个月左右,目前还是不满意,以后会在最新V3.1的基础上重新编写。
V2使用了2个月左右,有了点新想法,又修修改改,不知道已经改了多少个版本了总之,现在已经到了V3.1了。
最近选型投标的也不少,就是中的少!
有个蓝友说得好,淡季就应该静下心来研究技术!
想优化部件,想更进一步学习研究曲线皮带机,管带机,一会选型,一会算重量,根本静不下心来!
想把输送机图库整理一下,除了常规TD75,DTII,DTII(A),时不时还得搞搞斗提、刮板机、大倾角、移动式,众多机型没精力啊。
最后还是捣鼓计算书算了。
最新版(V3版),也是数据量最大的版本,数据量高达几万,有错误的地方也需要修改。
V3版将会有头部单滚筒驱动(电动工况为主)、尾部单滚筒驱动(发电工况为主)、头部双滚筒驱动、中部双滚筒驱动几个版本。
现在完成的只有头部单滚筒驱动。
该版本特别增加了存取数据的功能,使计算书更接近程序:
加载数据功能:
截面有:加载、删除、取消命令按钮;
主要参数有:物料、带宽B、带速v、输送量Q、水平机长Lh。
VBA工程无加密,方便计算书修改后,用户调整程序。
最新V3.1版功能说明整理 2015-2-5:
1.所谓的DT型通用计算书,表示该计算书可用于TD75、DTII、DTII(A)型皮带机设计计算,选择设备型号不是毫无意义,对后面的结果也有影响。
2.该版本计算带宽范围B=400-3000,带速范围v=0.5-7.1(并可在基本数据表格中添加自定义或实际带速),托辊槽角λ=0,10,20,30,35,45,60,托辊直径dG=63.5,76,89,108,133,159,194,219。
3.该版本支持最多6个分段计算。
4.该版本支持胶带种类:CC型、NN型、EP型、ST型。
5.该版本支持成件物品输送计算。
6.该版计算书圆周驱动力、功率部分适用于任意工况计算(包括电动、发电工况),输送带张力、滚筒选型部分适用于上运和小角度下运电动工况的变坡皮带机!
7.该版本对犁式卸料器阻力的计算可支持TD75型和DTII型2种结构型式。
8.该版本支持对卸料车的阻力精确计算。
9.该版本支持缓冲床阻力计算(参考蓝友81650790)。
10.该版本圆周驱动力可计算工况:全程空载,全程满载,上运满载其余空载,下运满载其余空载4大工况。
11.该版本电动机可选4极、6极,电压380v、6000v、10000v。
12.该版本可计算减速器机械功率、热功率。
13.该版本输送带张力采用逐点张力计算,初步计算后自动校核胶带垂度条件和胶带不打滑条件,最终计算出张力结果。
14.该版本可以根据张力结果,选择最合适的传动滚筒、改向滚筒、拉紧滚筒,并自动给出滚筒各个参数,指导选型。
15.该版本可计算凸弧、凹弧、过渡段尺寸。
16.该版本可计算凸弧段托辊载荷和布置间距供设计参考。
17.该版本可做共振简单计算(参考蓝友81650790),并提出了几种消除共振的措施。
18.该版本可计算托辊横梁载荷、中间架载荷、支腿预埋钢板载荷,可供非标设计横梁、中间架参考。
19.该版本增加头尾埋件载荷、底脚螺栓参数计算。(由蓝友提供)
20.该版本增加平面转弯简单设计计算。(本人根据网上搜集的资料编制,仅作为学习交流使用)
21.该版本支持项目数据存储和提取,程序由蓝友LYMX编制。
截面部分截图
本想设置回复可见,计算书编制很辛苦,想卖点蓝币,居然都没有权限……悲催啊。
还是免费奉上计算书吧
为了活跃论坛气氛,和避免不劳而获的思想,设置50权限,请不要修改。
【DT型通用计算书-头部单滚筒驱动】-V3.1(07版20150108).rar (1.74 MB, 下载次数: 12)
参与人数 10蓝币 +86 贡献 +16 收起 理由
terry9826 + 3 很给力!
zgq712 + 5 很给力!
daich2148 + 5 很给力!
发表于 2015-2-10 12:31:49 |Error| 显示全部楼层
蛮辛苦的,问题是软件在哪儿,可否共享?
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:50:43 |Error| 显示全部楼层
正在编辑帖子,不知道怎么就不小心发表了,
问个问题,附件如何设置回复可见?[/hide]
发表于 2015-2-10 12:54:17 |Error| 显示全部楼层
ghg2010 发表于 2015-2-10 12:50
**** 本内容被作者隐藏 ****
不知道你可以不可以用hide命令[hide]  [\hide] \用/替代即可 将所隐藏的放入其中
发表于 2015-2-10 13:09:00 |Error| 显示全部楼层
在发表主题里的几个附加选型里有
发表后也可以用编辑进入附加选项里修改
 楼主| 发表于 2015-2-10 13:14:31 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2015-2-10 13:09
在发表主题里的几个附加选型里有
发表后也可以用编辑进入附加选项里修改
看来是我没有权限,我即不能用hide  /hide代码,也没有主题售价的选项啊
发表于 2015-2-10 15:08:12 |Error| 显示全部楼层
刚刚才看到,图片现在还没缓冲过来。不过看楼主的描述,这个就算书还是比较强大的。不知道能不能和大东的相媲美呢!
发表于 2015-2-11 07:35:27 |Error| 显示全部楼层
思路清晰,界面也很美观!
发表于 2015-2-11 08:44:51 |Error| 显示全部楼层
下载下来学习学习,谢谢分享!权限太高!买了没用。下载不了。
发表于 2015-2-11 08:52:52 |Error| 显示全部楼层
何时能够下载?提前谢谢了.
发表于 2015-2-11 09:50:41 |Error| 显示全部楼层
可不可以计算深槽结构啊
发表于 2015-2-11 10:16:24 |Error| 显示全部楼层
蓝币怎么付,说明一下。
 楼主| 发表于 2015-2-11 12:34:57 |Error| 显示全部楼层
hw8211976 发表于 2015-2-11 09:50
可不可以计算深槽结构啊
该计算书可以计算60°槽角 深槽形托辊结构。
 楼主| 发表于 2015-2-11 12:35:27 |Error| 显示全部楼层
南重1 发表于 2015-2-11 10:16
蓝币怎么付,说明一下。
我也不清楚,应该就选择按钮或链接吧
GMT+8, 2026-11-11 08:04 , Processed in 0.281564 second(s), 32 queries .
