查看: 4777|回复: 165
DTII(A)带式输送机设计计算书(按GB50431标准计算,EXCEL95~2003和2010双版本)
发表于 2012-12-17 01:25:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现推出DTII(A)带式输送机设计计算书(V1.2版)。包括2个版本,EXECL95~2003版和EXCEL2010版。其他带式输送机(如DT75,DTII,DX等)可参考。
增加逆止力计算;
增加过渡段按不同托辊槽角的最小长度计算;
增加k值的选取按钮;
增加改向滚筒表格;
增加改向滚筒质量查取,使滚筒合力计算值和Ft值更准确。
在升版中得到同事的大力支持,录入了表6.1和传动滚筒的质量。在此表示衷心感谢!
因前标题中版本较多不容易找到最新版,为了更清晰,重新开了这个标题。有关原信息请见DTII(A)带式输送机设计计算书。(http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=330752&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D16)
本计算书永久免费使用,没有任何限制。请试用的朋友给与支持和鼓励并在使用中发现问题及时反馈。最好能附上计算实例。
DTII(A)带式输送机计算书(带表1~4)Ver1.2(95版)(2012.12.18).zip (930.77 KB, 下载次数: 1539)
DTII(A)带式输送机计算书(带表1~4)Ver1.2(95版)(2012.12.18).zip (930.77 KB, 下载次数: 739)
DTII(A)带式输送机计算书(带表1~4)Ver1.2(2012.12.16)_页面_1.jpg DTII(A)带式输送机计算书(带表1~4)Ver1.2(2012.12.16)_页面_5.jpg
补充内容 (2013-6-7 23:10):
请到85楼下载最新版V1.55版
补充内容 (2013-6-27 13:25):
95版的计算书已更新,请下载V1.56版。2010版的计算书还是V1.55版
补充内容 (2013-7-18 11:09):
V1.56版请到113楼下载!!
补充内容 (2015-1-4 22:41):
最新版请到下列地址下载:DTII(A)带式输送机计算书(EXCEL95以上)
http://www.cncad.net/forum.php?m ... &fromuid=505472
(出处: 蓝天CAD论坛)
参与人数 1蓝币 +10 贡献 +4 收起 理由
lymx + 10 + 4 支持原创
发表于 2013-5-29 01:06:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢了!很好的计算书!
回复 顶 1 踩 1
发表于 2013-6-28 18:04:32 |Error| 显示全部楼层
xiaoshiok 发表于 2013-6-26 10:56
我用1.55出现这样的问题
计算2000mm的皮带不行
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
81650790 + 2 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-6-27 14:03:26 |Error| 显示全部楼层
B800   89辊子直径,最后面的托辊轴承型号不能正确显示
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
81650790 + 3 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2013-6-27 13:16:52 |Error| 显示全部楼层
1、经测试95版的计算书在计算L<80m的带式输送机时在不是EXCEL2010环境下确实有问题。因迭代计算时会出错。计算书里面采用了一个函数EXCEL2010以下版本不支持。现予以更改。
2、更正了B=800时不能显示d=89托辊轴承代号的错误。
DTII(A)带式输送机计算书Ver1.56蓝天(95版,20130627).zip (597.88 KB, 下载次数: 423)
DTII(A)带式输送机计算书Ver1.56蓝天(2010版,20130627).zip (730.86 KB, 下载次数: 783)
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-6-26 10:56:34 |Error| 显示全部楼层
我用1.55出现这样的问题
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
81650790 + 5 鼓励讨论
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-6-19 15:35:09 |Error| 显示全部楼层
1.55版实际应用了,然后对比其他设计计算书,觉得很实用,也很方便。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
81650790 + 2 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-5-30 09:48:50 |Error| 显示全部楼层
和蓝天大东编的计算书是否差不多?
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-12-22 08:27:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,用着很方便,非常实用。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
81650790 + 2 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-12-17 09:04:48 |Error| 显示全部楼层
研究一下,谢谢楼主分享。
回复 顶 0 踩 1
发表于 2012-12-17 08:04:18 |Error| 显示全部楼层
楼主计算书不断改进升级,大力支持。最终版才收藏。
发表于 2012-12-17 08:11:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-12-17 08:14:36 |Error| 显示全部楼层
支持原创!!!
请教:楼主的计算书中,表一顶上的右侧,计算用数据中,为什么随着带宽的增加,托辊前倾角度减小?
发表于 2012-12-17 09:13:49 |Error| 显示全部楼层
这个只能计算钢丝绳吗?EP或者NN规格的皮带机不能计算吗?
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:04:28 |Error| 显示全部楼层
回复 6# yct2011
除了PVC和PVG输送带(主要是煤矿用)之外都可以计算包括EP和NN带。
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:08:00 |Error| 显示全部楼层
回复 4# asdcja
该数据取自表3-7,只是把度分秒改成了度模式。B1200做了点修改。
发表于 2012-12-18 08:18:42 |Error| 显示全部楼层
回复 7# 81650790
    谢谢楼主了,这一版的可以了,上次那个输入EP后面就没法计算了,再一次感谢!!
发表于 2012-12-18 15:51:48 |Error| 显示全部楼层
请问lz在excel2007中可能用?
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:37:24 |Error| 显示全部楼层
回复 10# gk310
2007版可以使用2010版的表格。当然95~2003版的更没问题。
发表于 2012-12-19 00:32:54 |Error| 显示全部楼层
总体不错,楼主辛苦,就是表格不能拖动,有的地方“####”
 楼主| 发表于 2012-12-19 01:35:00 |Error| 显示全部楼层
更新时搞错了,把2010版丢失了,因原贴不能更改了,现附上。
DTII(A)带式输送机计算书(带表1~4)Ver1.2(2010版)(2012.12.18).zip (752.79 KB, 下载次数: 35)
因使用EXCEL 2010版的不多,所以该版本将不再升级。今后将只对95~2003版进行升级,若有朋友使用EXCEL 2007~2010版的可以将低版本另存为高版本就可以了。
不过,由于低版本有些功能不能实现,容错性就要差些。所以使用者要尽量输入正确的参数,以免计算出错。
谢谢大家的支持,特别是及时反馈使用情况的朋友。
补充内容 (2013-6-8 09:15):
请到85楼下载最新版V1.55版
发表于 2012-12-19 08:05:16 |Error| 显示全部楼层
请问楼主,这个和蓝天大东编写的计算书有什么不同呢??????
发表于 2012-12-19 08:08:33 |Error| 显示全部楼层
2007版EXCEL不能使用2010版的,原因没有下拉菜单
GMT+8, 2026-11-9 21:41 , Processed in 0.291248 second(s), 34 queries .
