查看: 2093|回复: 59
DTII(A)带式输送机设计计算书
发表于 2012-12-4 17:15:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DTII(A)带式输送机设计计算书(EXCEL表格正在完善中)
现将计算结果转成图片与大家交流。
本计算书借鉴了蓝友的一些经验,并根据带式输送机工程设计规范的要求,采用DTII(A)带式输送机设计手册数据。
逐点张力计算采用了2种体系,即传统的滚筒阻力系数法和国家标准计算法。2种算法可以选择,以作比较。
应大家要求现附上原程序! DTII(A)带式输送机计算书(带表1~4).zip (692.78 KB, 下载次数: 187)
补充内容 (2013-10-12 00:14):
到下列地址下载最新版试一试!
DTII(A)带式输送机设计计算书(按GB50431标准计算,EXCEL95~2003和2010双版本)
http://www.cncad.net/forum.php?m ... &fromuid=505472
(出处: 蓝天CAD论坛)
粉体输送
补充内容 (2013-12-8 13:37):
最新版:
补充内容 (2014-2-17 08:50):
最新版:
DTII(A)带式输送机计算书(EXCEL95以上)
(出处: 蓝天CAD论坛)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
692.78 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 122
发表于 2013-8-2 17:06:36 |Error| 显示全部楼层
界面做得还是比较粗糙,还没有测试计算的正确性
回复 顶 0 踩 1
发表于 2012-12-4 18:18:46 |Error| 显示全部楼层
附件的呢?楼主是你自己编写的吗,上传上来让大家试用下,提出好的改进意见啊
发表于 2012-12-5 09:29:37 |Error| 显示全部楼层
期待楼主上传!
发表于 2012-12-5 10:02:26 |Error| 显示全部楼层
没有计算文件说什么?
 楼主| 发表于 2012-12-5 23:15:43 |Error| 显示全部楼层
希望大家在使用中发现问题,多多提出改进意见和建议。希望得到大家的验证!
 楼主| 发表于 2012-12-5 23:29:23 |Error| 显示全部楼层
回复 2# asdcja
已将  EXCEL计算表单附上!
发表于 2012-12-6 09:31:39 |Error| 显示全部楼层
下载了,就是版本太高,谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2012-12-6 20:59:26 |Error| 显示全部楼层
DTII(A)带式输送机设计计算书
测试中发现程序中有些错误,现予与更正。
现附上修改后的版本。
主要为:1、钢丝绳输送带每米质量因手册表4-5将单位kg/m2写成了kg/m,所以程序里没有乘带宽;
            2、按输送带许用比压验算传动滚筒的直径中钢丝绳输送带校验公式中少除了个dB。
DTII(A)带式输送机计算书(带表1~4).zip (689.95 KB, 下载次数: 78) 修改版
DTII(A)带式输送机计算书(带表1~4).pdf (592.38 KB, 下载次数: 59) 计算实例
689.95 KB, 下载次数: 50
发表于 2012-12-7 14:58:40 |Error| 显示全部楼层
不错,使复杂的事情简单化,很不错
发表于 2012-12-7 16:41:40 |Error| 显示全部楼层
编得真不错啊,
我们院一直拿DT75的试算软件算DT2A的。
 楼主| 发表于 2012-12-8 01:34:59 |Error| 显示全部楼层
现将计算书再次完善,增加稳定运行工况下各特性点的张力计算,
使得凹弧段半径计算采用稳定运行工况下的张力值,思路更清晰,
符合国家标准要求。凹弧段半径的确定在工程应用中非常重要,
常出现凹弧段半径小了造成严重飘带。
利用工程中使用的带式输送机做了进一步验证。
现附上最新修改版。
谢谢大家的支持,该版本在近期将不再更新,除非有重大变更。
EXCEL版本为:2010版
请大家在使用中注意:带宽、带速、滚筒直径,托辊直径等,均采用
下拉式菜单选择。只有光标点击到表格时才出现向下箭头。没有采用
大家常用的控件按钮。
请大家多多提出宝贵意见,以便发现问题使表单更加完善。
由于不能直接在原帖子更改,计算书还在完善中,造成大家浪费了不少流量很抱歉。
虽然论坛里有很多类似的计算书,但本人觉得本计算书还是有些特色的,
适用于大多数中小型带式输送机的计算。输入数据少,可选择几种方法的计算结果比较,
最终由计算者确定采用何种方法所得结果作为计算结果。根据本人经验,采用简易计算法
所得结果偏大。可作为初步估算用。工程设计阶段最好采用国家标准计算更准确。
DTII(A)带式输送机计算书(带表1~4).zip (690.93 KB, 下载次数: 79)
DTII(A)带式输送机计算书(带表1~4)Ver1.zip (717.03 KB, 下载次数: 92) 正式推出Ver1.0版
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2012-12-8 20:58:43 |Error| 显示全部楼层
LZ,有下运的吗?单机运算太受限制。至少应双驱,才能满足基本要求
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:37:34 |Error| 显示全部楼层
回复 12# gk310
你要求的下运和双驱动,我们用的很少,所以没有。你可以下载大东的程序!
 楼主| 发表于 2012-12-9 14:51:51 |Error| 显示全部楼层
本计算书使用技巧,本计算书可以复制,在一个文件中可以同时存在多个计算书。表单名称不能重复。可直接把文件提供给校审人员审查。计算书中带有dtii(a)带式输送机表1~4的所有表格。可以核对数据是否正确。
发表于 2012-12-9 16:44:37 |Error| 显示全部楼层
与大东的区别大吗?
GMT+8, 2026-11-10 17:08 , Processed in 0.284318 second(s), 32 queries .
