查看: 16801|回复: 13
[已解决] 起重机型号的含义
发表于 2007-7-3 10:55:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电动单梁起重机,型号LDA与LD有什么区别?L表示“梁”,D表示“单”,那么A的含义是什么?
[ 本帖最后由 lly20060801 于 2007-10-23 07:49 编辑 ]
发表于 2007-7-3 12:56:29 |Error| 显示全部楼层
LD指的是LD单梁,A表示A型门式起重机(简易门吊),全称LD型单主梁电动葫芦门式起重机。
发表于 2007-7-3 13:02:54 |Error| 显示全部楼层
补充一下:
LD:电动葫芦小车在主梁下翼缘运行,电动葫芦布置在主梁下方的起重机
LDP:电动葫芦安装在角形小车上的起重机
LDC:电动葫芦小车在主梁下翼缘运行,电动葫芦布置在主梁侧面的起重机
以上均为“电动单梁起重机”,标准号:JB/T 1306-94,属于桥式起重机。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lly20060801 + 10 感谢应助
发表于 2007-10-22 16:57:34 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-10-30 10:17:11 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
请问桥吊是否可以随便定名称和型号。例如:15吨电动葫芦桥式起重机称:DQ15T
发表于 2007-11-5 01:10:23 |Error| 显示全部楼层
2楼的说法完全不对。
LD型是电动单梁起重机,它是在天津起重设备厂70年代初开发的DL型电动起重机的基础上,由全国联合设计研制而成的,配套国内60年代研发的CD、MD型电动葫芦。适用起重量为1-5t,跨度为7.5-22.5m。它采用工字钢和钢板压制的U形槽组合焊接的截面。
LDT型电动单梁起重机是天津起重设备总厂在80年代末开发研制的,配用引进德国斯达尔葫芦(AS葫芦)和角形小车,采用焊接箱形主梁,小车轨道布置于主梁的腹板上面和侧面。在JB/T1306-1994标准中定名为LDP。
LDC型电动单梁起重机也是采用焊接箱形主梁,但下翼缘板较宽较厚,葫芦直接运行于下翼缘板上。DEMAG公司的EKKE型电动单梁起重机和KONE公司的CXT型电动单梁起重机均属于此种型式。因为很少有适合的电动葫芦,所以目前国内采用这种型式的起重机不多。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
wazh_x + 10 鼓励讨论
发表于 2007-11-5 01:20:33 |Error| 显示全部楼层
对于电动葫芦门式起重机,它的型号为MH型。
A型门式起重机只是一般人的形象叫法,正式的型号按吊具的不同和用途的不同,分别为MG吊钩式单小车、ME吊钩式双小车、MZ抓斗式、MC电磁式......。
顺便回答7楼的问题,电动葫芦桥式起重机国家也是有标准的,代号为JB/T3695-1994,型号为LH型。如上所说15吨电动葫芦桥式起重机应该标记为LH15。
补充一下上面的回复。LDA型电动单梁起重机是在LD型电动单梁起重机的基础上对运行机构以及电气部分进行了改进,所以命名为LDA型,意为第一次改进型。将原有的运行机构减速器进行了重新设计,并将控制电压由原来的380V的高压变更为36V的安全电压,以保障操作人员的安全。
发表于 2007-12-5 15:31:49 |Error| 显示全部楼层
LDA 的A 表示地面按钮操作,对应于LDC的C是操纵室的意思
发表于 2007-12-7 01:38:10 |Error| 显示全部楼层
看来有错误概念的人真多啊,LDA型号是最简单的东西了,在解答了之后还是有人抱着老观点不放。比如14楼,LDA的A是按钮,LDC的C是操纵室,那遥控呢?应该是Y?都说了A是第一次改进的代号,机械工业部北京起重运输机械研究所在80年代末曾出过一套LDB电动单梁起重机,主要是对运行机构进行了改进,采用“三合一”驱动装置。不知道14楼会对这个代号如何解?LDC的C是侧的意思,电动葫芦是运行在主梁的侧面,普通CD葫芦是运行在主梁的下方,还有一种LDP是采用角型小车,偏轨方式,所以是P——偏,葫芦小车运行在主梁上方,和L型单主梁门式起重机小车的构造有点类似。
2楼的badsong_22版主是很热心,在努力编制计算程序提供给大家,但是我建议大家对他的程序计算的结果只做参考,因为没有经过实践的检验。起重机的计算是一个很复杂的过程,并不是说公式是多复杂,而是载荷组合及受力分析不是那么容易确定的,很多专家、学者一辈子的时间都在做这方面的研究,至今还没有谁敢说能自己的计算结果和实际的完全相符,因为起重机的工况是不确定的,载荷是变化的,很多计算是建立在一些假设的基础上的。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lly20060801 + 10 精彩回复
发表于 2007-12-10 13:56:47 |Error| 显示全部楼层
我同意  楼上  人在江湖08  的观念
LDA就是LD改进型 的意思  A应该是英文Advance 的缩写!
既不是门式 也不是按钮什么的 这两个是错误的!
发表于 2008-1-16 13:49:33 |Error| 显示全部楼层
同意11楼的,LDA和LD都是单梁起重机,LDA是在LD的基础上对行走驱动装置进行了改进,改进后的行走驱动装置就叫LDA驱动装置.
发表于 2008-1-17 20:45:55 |Error| 显示全部楼层
按照起重机械标委会的意见,起重机的型号可以由制造厂定,但必须要备案。LDA 应该是LD型的改进型(JB/T1306),MH为电动葫芦门式起重机(JB/T5663.2),LH为电动葫芦桥式起重机(JB/T3695)。
发表于 2008-2-15 15:39:05 |Error| 显示全部楼层
非常好的帖子,适合新手哦
发表于 2008-5-4 16:49:45 |Error| 显示全部楼层
对于初涉起重机行业的新手,大家的讨论受益匪浅
GMT+8, 2026-10-29 23:52 , Processed in 0.232410 second(s), 22 queries .
