查看: 913|回复: 0
[文章] 硬态切削的概念
发表于 2010-8-1 18:52:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
硬态切削通常是指硬态车削。
所谓硬态车削是指把淬硬钢的车削作为最终精加工工序的工艺方法。这样就省去了目前普通采用的磨削工序。
淬硬钢通常是指淬火后具有马氏体组织、强度和硬度均很高、几乎无塑性的淬火钢。其硬度大于55HRC,强度σb=2100MPa-2600MPA。
一般情况下,这类淬硬钢工件的粗加工是在淬火前进行的,淬火后进行精加工,精磨往往是最常用的传统精加工的工艺方法,但磨削加工投资大、效率低。人们一直期望一种理想的“以车代磨”的工艺方法。随着高硬刀具材料和相关技术的发展,人们目前已经可以采用PCBN刀具、陶瓷刀具或新型硬质合金刀具在车床或车削加工中心上对淬硬钢进行车削,其精度和表面粗糙度几乎完全达到了精磨的水平。
GMT+8, 2026-11-2 05:00 , Processed in 0.207907 second(s), 22 queries .
