4.9版
1. 修正包工字钢截面惯性矩的算法,使计算的误差控制在0.1%~1%之间。
2. 修正静刚度计算中的截面特性计算模块的包工字钢梁的误差,添加置顶功能
3. 静刚度计算中修改主梁重量计算方法,增加更多自定义项目
4. 集成窗口增加新的提示方式,鼠标放在相应的按钮上,就会显示功能提示
5. 使用权限作更改,过期后只提示,软件还可继续使用
6. 起升机构计算中,设计结果中提示输入的起升速度与实际计算的误差率,当大于10%,则提示进行复算校验电机功率。
7. 特别说明:如若360报木马HEUR/Malware.QVM03.Gen请添加为信任,本软件不会包含任何木马,如不明白之处,请百度“HEUR/Malware.QVM03.Gen”去查找答案,你会发现真正原因的。
4.6版 1. 增加基本公差和形位公差查询功能模块 2. 增加日积月累功能 3. 起升机构增加滑轮组效率提示 4. 窗口置顶样式改变 5. 修正车轮计算中错误 6. 钢丝绳计算中增加钢丝绳重量计算,依据为GB 8918-2006 7. 静刚度计算修正包工字钢截面计算方法,取消毛截面输入框的显示 8. 链接了蓝天CAD技术论坛
2010年10月20日更新升级。
4.0版
1. 吊钩偏移量计算中修正了关于按钮错误问题
2. 增加截屏工具
3. 修正包工字钢截面计算误差偏大问题
4. 起升机构计算增加由用户自定参数的功能,可以跳过选型,增加了软件的通用性
5. 修正了起升机构选择变频电机时读不出数据的错误。
6. 增加车轮强度计算模块
7. 对软件的使用说明书进行一些修改
8. 增加窗口置顶功能,按钮在软件右上角。
7月1日再次升级更新。
3.5版
1.程序主窗口修改代码,第三方小软件管理器可以实现删除指定的条目,可以设置自己
需要的启动模式,方便一些用户的使用习惯。
2.静刚度计算中增加了修改主梁截面结果参数的功能,以此可以解决软件中截面型式少
的问题,用户可以随意输入截面特性参数来实现静刚度的计算。
3.截面特性计算增加了 L型门机箱型梁截面——箱型II。
4.起升机构设计计算增加了不按减速器许用功率来选型的功能。
已应蓝友有要求对界面的设计计算数据库进行了更新。
起重机设计计算小工具,包括以前发布的静刚度计算,起升计算,截面惯性矩计算,运行机构计算,以及添加了截图工具和windows的计算器,可以方便调用。
3.0升级版(2010年5月4日更新)使用说明及升级修改部份在软件内。
软件升级日志
3.0版
1.程序主窗口添加第三方小软件管理器
2.吊钩偏移量及钢丝绳长度计算由原来在起升机构中集成,单独分列出来,便于计算,同时添加数据保存功能
3. 静刚度修改力P表达公式,取消原来的动载系数,改为吊钩自重系数,系列主梁截面由用户自己制定,并修正了输出计算书。
4.起升机构计算修正吊钩自重系数不参与计算的错误,同时增加说明书输出,具体见说明书起升机构计算部分。
2.0版
1.采用项目管理模式,可以保存每个项目(每台起重机)设计参数到指定的ezj文件,因此用户要使用本软件,应该先新建或打开项目文件,当关闭软件窗口时软件会自动保存运行时的所有参数。
2.添加了系列主梁截面参数,当然用户也可以修改为的主梁参数截面
3.起升机构设计计算界面重新排布,尽最大努力方便用户使用步骤。
4.减速机数据库增加了ZQA,QJR/QJRS,ZSC(L),QJ-L/T类型的减速器。
5.截面特性计算修改了数据保存模块。应网友的强烈要求,修改了包工字钢截面计算时工字钢型号的选择问题,用户可以自己添加工字钢的型号,具体请参阅说明书。
6.钢丝绳长度及相关计算合并到起升机构计算中,软件主界面删去相应的按钮。
7.截屏工具,此工具因来源网上,版权不明,有一些杀毒软件识别为病毒,故在此版本中删去了截屏工具。
特别说明: 1..由于数据文件保存在windows的Excel中,有些功能的正常使用可能会调用Excel,如截面计算、电机减速器选型等,请确认正确安装EXcel,以保证更好的使用本软件。 2..软件中出现错误是难免的,所以设计计算的结果仅供参考,如果大家发现问题,请及时联系我们,以帮助我们不断完善。 如需直接在线交流的可参加起重机械设计 超级起重机设计专业群(500人):69589864 起重机设计专业高级群(200人):53272712 或直接将你遇到的问题通过邮件发至ezj2008@126.com 或作者的软件解答的专用QQ:364765053 软件截屏
软件安装
1.启动 2.建立项目(按钮已经激活) 3.静刚度计算 4.起升机构计算 4.起升机构计算结果 5.运行机构(此版本为旧版本,不能选择电机及减速器等,后面会重新编写) 6.截面特性计算
2.2 老版
1.0老版
软件下载:
软件使用运行中遇到的问题集中回复区:
大家可以跟贴,提出你在使用中遇到的问题,或你有什么好的建议,能提出问题或好的建议,一定给予奖励10-50蓝币。 |
