查看: 11342|回复: 16
[已解决] 如何在CAD2008里,编辑标注文字?高手帮忙啊
发表于 2009-9-1 11:10:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近装上的2008,在使用时,发现如下问题,大家一起讨论给点意见,先谢谢了!
在CAD2004里,在标注时,输入“M”参数,能进入文字编辑,而且在尺寸标号以后,用“ED”命令也能顺利的编辑尺寸文字。
但是在CAD2008里,这两个命令均失效,都是无法找到 SHELL 程序,怎么回事?
如何才能像用2004一样顺利的编辑。
望大家指教,在下感激不尽!!
发表于 2009-9-1 11:20:27 |Error| 显示全部楼层
用编辑文字 图标可以吗?
 楼主| 发表于 2009-9-1 11:23:28 |Error| 显示全部楼层
用了,也不行啊,只能用“PR”才行,不过这样太麻烦1
用“ED”命令,只能编辑被炸开的文字。
你的CAD2008可以吗?
发表于 2009-9-1 11:30:09 |Error| 显示全部楼层
   这是由于你在安装CAD2008之前,安装过其它版本的CAD所致,试一试如下方法,右键 ----选 项---文件----文本编辑器----将其改为"内部"
祝你成功,我以前也碰到过此问题
如能解决问题,顶一下此贴
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
hyj198705 + 2 感谢应助
发表于 2009-9-1 11:31:00 |Error| 显示全部楼层
不好意思楼主,我以前用CAD2006,现在用CAXA电子图板,实体设计!
发表于 2009-9-1 11:33:43 |Error| 显示全部楼层
楼主试试4楼的方法,他可能就是传说中的高手
 楼主| 发表于 2009-9-1 11:46:36 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我安装2008前,确实安装过其它版本,
  不过我修改不过来,怎么修改啊
弹出下面的对话框,要我找到内部这个文件。。我去哪找呀
[ 本帖最后由 hyj198705 于 2009-9-1 11:47 编辑 ]
发表于 2009-9-1 11:57:47 |Error| 显示全部楼层
原帖由 hyj198705 于 2009-9-1 11:46 发表
  不过我修改不过来,怎么修改啊
将那个英文(外部)删除,新建一个内部
发表于 2009-9-1 11:58:19 |Error| 显示全部楼层
四楼的意思是让你把那个英文单词重命名为“内部”
发表于 2009-9-1 12:00:06 |Error| 显示全部楼层
晕,和四楼同时回帖 相差一秒
差之毫厘,失之千里
 楼主| 发表于 2009-9-1 12:04:14 |Error| 显示全部楼层
原帖由 fgq86233246 于 2009-9-1 11:57 发表
将那个英文(外部)删除,新建一个内部
e
呵呵,已经修改成功,直接用命令修改的,呵呵,
   谢谢了!非常谢谢,谢谢
  我电脑上现在一个2004,一个2008。呵呵
 楼主| 发表于 2009-9-1 12:09:55 |Error| 显示全部楼层
四楼的头像怎么是个托辊组呀?难道您是做皮带机行业的?
  如果是的话,那我们就是同行了。哈哈···
发表于 2009-9-1 12:10:49 |Error| 显示全部楼层
原帖由 hyj198705 于 2009-9-1 12:04 发表
e
   谢谢了!非常谢谢,谢谢
最好是删除2004,可以将文件另存为2004格式,多一个程序文件对电脑也没有好处,
发表于 2009-9-1 12:15:58 |Error| 显示全部楼层
原帖由 hyj198705 于 2009-9-1 12:09 发表
我们是搞输送机械的,当然皮带机也是我们的一个产品,这个头像还是在不久前画的,当时在蓝天网(7.22日)日全食那一天同时上传了这个托辊组和一张日全食照片,你可以去皮带机版块搜一下这个主题,哈哈
 楼主| 发表于 2009-9-1 14:15:02 |Error| 显示全部楼层
回复 14楼 fgq86233246 的帖子
呵呵,是的就是输送机,我说的简单点。
  能告诉我你QQ吗?以后一起交流。。
GMT+8, 2026-11-4 08:11 , Processed in 0.268835 second(s), 29 queries .
