查看: 4510|回复: 14
[文章] 水性涂料缩短干燥时间和硬度、附着力上又有新的突破
发表于 2009-6-25 17:21:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于金属和塑料新的单组分聚氨酯水性涂料在干燥性、硬度和附着力等技术困局又有新的突破。
主要领先的技术指标:硬度(铅笔法 6h)、附着力(5b,对应gb=0级)、快干性(表干30秒-15分钟)。
涂料描述:
EHS916 是单组分聚氨酯树脂水性涂料系列,具有低VOC 含量的高环保性等,它可以应用在金属、木器面漆和多种不同的塑料材质上如PVC、PBT 、ABS、HIPS和一些未处理的PP,处理的PP 以及宽量程的低表能(张力)材料上,具备优秀的附着力。并且在应用时不需要预处理或底漆涂成。
EHS916系列 复合树脂水性涂料在硬度和柔韧性及干燥方面俱佳,依据漆膜厚度及客户要求室温下表干时间可控制在30秒~15分钟,通常再次(二次)涂膜的时间小于15分钟。彻底干燥时间为3-24小时(根据漆膜厚度及其他要求)。60秒手触这个特性在水性涂料是非常罕见的,易于施工。在烘干条件下更可以快速达到更短的完全干燥时间和迅速达到高硬度。正因为它的快干性,EHS916可以在现有常规油性涂装线厂长度的条件下直接进行油性涂料向水性油漆改造的过渡。
EHS916 系列复合树脂水性涂料可以根据用户需要调制成各种各种颜色金属漆,荧光漆 ,珍珠漆,以及亮度从亚光到90 度。
除了能够像大多数水性涂料一样,优秀的粘性黏度(30-50秒 2#或3 # 的菜恩杯)、保质期(12个月)、不可燃,不含有害物质和可以节省溶剂回收和环保处理费用外,EHS916 复合树脂水性涂料可以用它还能够满足全球最为严格的安全标准测试,ROHS,ASTM-F-963,EN71,以及PAH。
● 硬度6h(依据客户实际硬度需求可以下调,降低成本)● 附着力5b ● 沸点97-213 F ● 光泽度 5-90● 水溶性● 密度9-11磅/ 加仑(表面光滑度变化)● 优秀的耐化学性(依赖色彩变化)● 黏度20-50秒 ● 闪点 大于 200F● 35-60%固体含量 2# 或 3 # 菜恩杯 ● 气味 温和的(依赖色彩变化)● 保质期大于12个月
样品送美国bv实验室检测结果(见附件)
1, 硬度:6H(铅笔);
2, 光泽度:66.8,57.9.(我们可以做到光泽度90)。
3, 耐磨摖力:BV 032标准实验方法:用100个粉色珍珠作为磨擦物。结果没有损伤表面。通过鉴定。
4, 附着力:根据BV ASTM D 3359-8 标准 从表面损伤65%--0%,共分6级,达到最高标准即没有表面损伤0% ,5B
5, 抗老化试验:24小时,100F华氏度,90%潮湿度试验条件下,表面无损。(仅选择了24小时检测,我们可以做到更长时间)
6, 防腐试验:根据ASTM B117标准,24小时封闭状态下,用5%的盐雾喷射漆表面,没有任何腐蚀表面的现象,样本完好无损。(仅选择了24小时检测,我们可以做到更长时间)
7, 燃点阻燃实验--分别是200F,116F华氏度以下不可燃。
8, 苯含量小于0.000002%,小于百万分之二。
9, 甲醛,0.000014% ,小于百万分之一十四(此是用于塑料上面的,用于金属油漆的甲醛含量测定方法是测定其在油漆液体中的含量,并不是挥发在空气中的含量PPM并且 指标可以调下来)
10,ROHS 实验报告结果——-有害物质(铅,镉,汞,铬)含量全部以高于RHOS10倍的标准通过鉴定。溴高于RHOS 标准2倍通 过鉴定
如果大家对此涂料感兴趣可以发站内短信联系我,我们的涂料实验室很愿意配合您在水性涂料涂装中遇到的涂料瓶颈问题。
[ 本帖最后由 硬道理 于 2009-6-26 15:11 编辑 ]
WBP-BV1.pdf
58.66 KB, 下载次数: 47
美国bv实验室检测报告
WBP-BV2.pdf
133.1 KB, 下载次数: 35
 楼主| 发表于 2009-6-26 15:14:48 |Error| 显示全部楼层
色漆去年在通用进行了60台车体实验。
发表于 2009-6-29 23:38:25 |Error| 显示全部楼层
漆料中VOC含量多少啊?
 楼主| 发表于 2009-7-1 15:11:30 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:45:55 |Error| 显示全部楼层
烦请大家发表意见。超前有超前的苦恼
发表于 2009-8-1 17:35:03 |Error| 显示全部楼层
目前水性涂料在国内应用还不够普通,一些汽车修补漆行业好像正在试用,效果还有待验证。
发表于 2009-8-2 14:22:28 |Error| 显示全部楼层
请问是哪家公司的产品,详细说明一下好吗
发表于 2009-8-19 15:59:24 |Error| 显示全部楼层
麻烦留个联系方式,我想咨询一下。
发表于 2009-8-29 16:02:06 |Error| 显示全部楼层
说实在的,这种涂料性能太优越了,我不太信。
和BASF、PPG等接触过了,他们的水性漆和这个比差不少。
发表于 2009-8-31 07:13:57 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-2 16:20:45 |Error| 显示全部楼层
原帖由 一品黄山 于 2009-8-29 16:02 发表
6h硬度初次听说不相信的人可以讲几乎是100%,看了样板100%都相信。我说了超前有超前的苦恼。如果确实需要采购高硬度的水性涂料或改进您企业的水性涂料可以打13718667851,我们最感兴趣后者。所有承诺的指标可以在合同里明确,指标由共同协商认可的国家标准检测中心报告为准。手头还有刚于20天前自我测试完成的耐候性6000小时的航空水性涂料有待进一步开发。
除了高硬度水性涂料,我们还高"软"的!(这是被逼无奈,有人要高附着力聚脲上应用的涂料,同时延展率200%,耐候性1500小时,8月中旬我们搞出来了样漆才从客户那里知道赶不上投标了,瞎忙!希望下次别再被.........)
发表于 2009-9-8 22:09:58 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-21 10:58:23 |Error| 显示全部楼层
12# 泡菜和团子
6h硬度价格在120元/公斤如果能承受,可以把工件发过来给你打样和提供冲击和折弯测试板自己测试才有说服力
 楼主| 发表于 2009-9-21 11:04:50 |Error| 显示全部楼层
快干性(30秒-15分),水性涂料可以在30秒就干了?不可思议
不知道楼主是那个公司的!
还有硬度高,那耐弯曲的试验做的怎么样(我指的是树脂件,PP素材的),这两个东西好像是矛盾的
泡菜和团子 发表于 2009-9-8 22:09
是表干30秒~15分。如果追求非常完美的漆膜也不要追求快干,我们也可以做到16秒表干。
发表于 2010-7-21 19:23:52 |Error| 显示全部楼层
这个是谁家的,详了一下
GMT+8, 2026-11-2 05:00 , Processed in 0.266126 second(s), 30 queries .
