查看: 12473|回复: 23
[求助] 两条皮带线斜交时,送料皮带机头料斗结构如何设计
发表于 2006-12-24 10:01:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
几次遇到两条皮带斜交送料的情况,并非同常规的90度正交,而是32度或其他斜角。假设#1皮带为送料皮带,#2皮带为接料皮带,#1皮带机头传动滚筒卸料到#2皮带时,如何设计#1皮带机头的下料斗?当2条皮带高度间距有限制时,设计为溜槽是不是唯一选择?
发表于 2006-12-26 14:03:47 |Error| 显示全部楼层
1.下料斗设计为空间扭转的吧。。
2.当2条皮带高度间距有限制时,也不一定设计溜槽,只要物料能过去就行了。。
抛砖引玉。大家继续提好主意。。。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
fox653 + 2 感谢应助
发表于 2006-12-27 12:31:05 |Error| 显示全部楼层
可以由3个部件组成:1号下料斗和中间料斗和2号接料斗,其中中间料斗为不规则棱台,其余俩件为标准件,法兰连接
空间不足时也可以2个部件组成:1号下料斗和2号接料斗,这两件均为天元地方大小头,法兰连接
如果楼主传图上来可以说得更有针对性。
希望有所帮助
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2006-12-27 12:42:27 |Error| 显示全部楼层
原帖由 2006xyz 于 2006-12-27 12:31 发表
如果 ...
这个是电厂用的术语,看来您熟啊。。。呵呵
肯定有帮助的。
现在也有这样做的吧?如果空间够的话,用大斗套小斗,省去扭转段。。呵呵,不知道说明白没有
如果空间再不足怎么办呢?比如1号下料斗和2号接料斗都放不下?呵呵。。。可别说就不该这样布置哦
谢谢!
发表于 2006-12-27 12:59:00 |Error| 显示全部楼层
大兜套小斗这个主意好
空间再不足时只能做一个出入口空间内偏转的部件了,看具体情况,考虑支撑和除尘封闭的问题的话,选择余地就不大了
有没有内层时不锈钢耐磨丝网,外层覆盖橡胶密封层的柔软复合材料,直接引接物料,看各位高手是否见过?
强烈建议楼主给个图展开讨论,大东你那里如有也发一个吧
发表于 2006-12-27 13:32:20 |Error| 显示全部楼层
原帖由 2006xyz 于 2006-12-27 12:59 发表
有没有内层时不锈钢耐磨丝网,外层覆盖橡胶密封层的柔软复合材料,直接 ...
这个蛮好的。。。只是没有见过,我会关注一下这个新东西。谢谢2006XYZ!
发表于 2006-12-27 19:45:54 |Error| 显示全部楼层
其实做一个螺旋形的溜槽很好用,我曾经做过一套35度斜交的输送机系统,就用过。你最好能把图发上来,大家讨论!
发表于 2006-12-29 14:14:00 |Error| 显示全部楼层
类似回转式卸船机结构就行,任意角度.1#机天方地圆落料斗,2#机天圆地方接料斗.法兰联接.
[ 本帖最后由 cs-bot 于 2006-12-29 14:17 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2006-12-29 15:01:29 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 feifeiyusi 的帖子
:lol
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
晓寒 -2 灌水
发表于 2007-1-24 16:24:56 |Error| 显示全部楼层
两条皮带斜接图片
如空间有限可以直接斜接。
[ 本帖最后由 liubinhai 于 2007-1-24 16:35 编辑 ]
发表于 2007-1-24 20:15:12 |Error| 显示全部楼层
是否也可以加给料机一类的设备,如震动输送槽。
发表于 2007-1-31 01:57:20 |Error| 显示全部楼层
大斗套小斗比较好用。设备安装时多采用空间偏转或天方地圆法兰连接,漏斗好看,但如果漏斗磨损较快,维修起来很麻烦。一般生产班的机修工没有时间或能力作空间偏转或天方地圆之类的漏斗。大斗套小斗比较容易维修。
发表于 2007-1-31 21:35:00 |Error| 显示全部楼层
请问谁有大斗套小斗和空间偏转或天方地圆法兰连接的照片或CAD图纸呢?发上来,分享一下,谢谢了
发表于 2007-2-13 10:21:30 |Error| 显示全部楼层
这里空间太小,头漏不好加,可考虑把滚筒再前移点,个人观点,仅供参考
发表于 2007-2-13 16:54:00 |Error| 显示全部楼层
综合以上各位及结合本人经验,有以下几种方法:
1、上下段相套接,可用方口套方口,也可将上段由方收为圆形口再与下段相接。
  可分别设计上段和下段,在上段溜槽末端按照下图所示进行连接,边角部位利用物料堆积成死区而自然形成下落口。
2、中间段用非标多面过渡溜槽,可用CAD三维环境下线段相连设计,这样比较直观,但需要有较好的三维设计能力。也可参考《选煤手册》中有关溜槽设计的部分。
3、用螺旋溜槽,但需要很高的设计要求,且加工困难。
 有关溜槽的设计见论文。
chue.pdf
355.71 KB, 下载次数: 45
GMT+8, 2026-11-9 21:41 , Processed in 0.334186 second(s), 39 queries .
