查看: 15781|回复: 104
[讨论] 本人设计的布袋除尘器,请多指教(内附详细计算方法)
 荐   [复制链接]
发表于 2009-3-3 12:37:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于公司要求设计一套较小型的除尘设备,所以查了很多资料,现在把计算方法和图纸发下,希望大家指教~~~^_^
闲话少说
下面给出已知条件:
处理风量:200立方/min
滤袋尺寸:Φ116X3m
1.根据已知条件选择过滤风速
一般的过滤风速的选择范围是在0.8~1.5m/min
此时根据除尘设备大小和滤带选择风速,本人选择的是1m/min
2.根据过滤风速和处理风量计算过滤面积
公式为:S=Q/V
V---------过滤风速
S---------过滤面积
Q---------处理风量
计算后得S=Q/V=200/1=200平方米
3.计算滤带数量
每条滤带的表面积S=ПDL
Π--------3.14(这个不需要说明了把)
D---------滤带直径
L---------滤带长度
计算得S1=3.14X0.116X3≈1平方米
滤带数量N=S/S1=200/1=200条
(注意:这里的滤带面积计算约等于200是为了方便计算,实际计算值为1.1,除下来滤带数量小于200条,为了方便,选择(200/1)条>(200/1.1)条,
其实多几条可以满足处理风量,对计算无影响)
4.其实以上的全是基础,接下来的几点才是精髓
前面计算了这么多,是为什么?接下来要做什么?
首先我们要明确,除尘器的心脏是什么?
对!是电磁阀!
所以接下来我们选型电磁阀
一般常用的电磁阀厂家有澳大利亚高原、SMC、等等
此处本人选择的是澳大利亚GOYEN的电磁脉冲阀。(至于为什么选这个型号,那是领导安排的)
如果真要了解怎么选型的话,最好是多搞点电磁阀厂家的样本
继续
本次选的GOYEN的电磁阀的几个参数很重要
MM型淹没式电磁脉冲阀
1).阀门标称尺寸
有三种   25/40/76
对应的口内径尺为 25mm/40mm/76mm  换成英尺为1"/1.5"/3"
2).这个叫流动系数Cv的很重要
相对上述三种尺寸的Cv 值为30/51/416
好,知道这些后,我选择的是中间那种 40mm/Cv=51
3)脉冲长度0.15sec(可以理解为膜片打开到关闭的时间)
5.电磁阀的吐出流量
(1)选用GOYEN  Φ40mm电磁阀
Q=(198.3XCvXP1)/(根号G)------------(抱歉,懒得找跟号)
Q----------吐出流量
Cv---------流动系数
P1---------表压(就是气包上压力表值,低压为0.4MPa以下,超过0.4算高压,此处选3kg/cm2,即0.3MPa)
G----------气体比重(这个可以无视,常温下空气比重为1.14)
Q=(198.3x51x3)/(跟号1.14)
=28442.8/min
=474.1/sec
=71.1/0.15sec
很多人会问公式怎么来的?
抱歉,我也不知道,但是每个阀都有自己的计算公式
(2)压力容器的必要容积(这里就是算气包的直径和长度)
能够吐出71/0.15sec的压力容器的流量
V=Q/(P1-P2)
V----------流量
P1---------清灰前压力
P2---------脉冲清灰后的压力(这个根据工况确定,本人选1.5)
V=71100/1.5kg=47.41L
算到这里后,就先停一停
因为先要大概算下花板的排部
根据滤带数量200个,我选择20X10的排部方式比较容易计算
即电磁阀20个,喷吹管上喷嘴数量为10个
下面开始验算我这种拍部是否合理
首先,计算花板上孔与孔之间的距离
根据经验,间距一般取滤带直径1.5倍即 D=1.5Xd
D---------花板孔间距
d---------滤带直径
计算得D=1.5X116=174 这里我取170mm
纵向间距一样也是170mm
最边上的孔到侧壁板距离我选的是150mm
但如果是这样间距到底的话,兄弟们,实在太难看了。
所以本人根据在厂里出差所学到的,把孔分成了2行4列,其实这也是为了上箱体检查口设计
总的长度我算下来为L1=3994mm≈4000mm
(注意,这里花板孔间距主要是为了不让袋与袋之间相碰,袋与壁板之见不相碰就行,太大让费材料,太小容易碰,并无实际规则)
知道了上箱体花板的长度,主要是为了确定气包的长度
众所周知,气包是装在上箱体上,其长度应与上箱体长度相当且不能超过上箱体长度
所以算来算去,主要是为了知道气包的长度L2≤4000mm 这里我们取整4000mm来计算
S=V/L
V----------这里的V就是上面算出来的压力容器必要容积
L----------4000mm (这个应该明白把- -!)
所以 压力容器的截面积S=V/L=47410/400cm=118.525单位忘记了
查手册,我用的应该是日标
这里要查的是日标的管子的型号,压力容器是个圆形的钢管- -
以下是我查的:
SGP  150A Φ165.2X5.0t
这里的 165.2是外径  5.0t 是说明这个管壁厚5.0mm
得出内径为165.2-10=155.2mm 由此内径算截面积S2=189CM2
189>118满足条件
所以压力容器 型号SGP 150A X 4000mm(实际应较4000mm稍小)
6.喷嘴数量
除尘器较小,喷嘴也相应改小
本人打过电话给除尘器制造厂家,他们的最小喷嘴为Φ7,是内径
Φ7 喷嘴的截面积S=ПR2=38.465
Φ9 喷嘴面积S=63.6
布袋体积V3=ПXR2XL=31.68立方米
Φ7喷嘴吐出量Q1=0.185XSXP1X(跟号273/293)=3.11L/0.15 sec
Φ9 .......  Q2= 5.1L/0.15 sec
这里本人也不太了解的地方
E1=3.11/31.68=0.099<0.135
E2=5.1/31.68=0.135<0.161<2.0
所以选择Φ9的喷嘴
再确定数量N=Q/Q2=71/5.1=13。9=14个
也就是这个电磁脉冲阀能满足14个喷嘴
所以,我们之前所说的20X10的方案,成立
基本上计算部分到此
外型的设计无外乎就是往核心部分罩个罩子
下面附上图纸,是由本人设计的,画的不是很专业,写的也不是很专业
请大家指点,一起交流
复件 脉冲布袋式除尘器设计.rar
355.35 KB, 下载次数: 662
参与人数 2蓝币 +10 魅力 +6 收起 理由
zwa + 5 谢谢分享
ahtlsqg + 10 + 1 好文章!感谢分享! 搞设计的就应如此!
发表于 2009-3-3 12:40:35 |Error| 显示全部楼层
呵呵呵呵!相当不错!~!
 楼主| 发表于 2009-3-3 12:41:35 |Error| 显示全部楼层
这是花板孔排布
 楼主| 发表于 2009-3-3 13:04:16 |Error| 显示全部楼层
这个是设计的图纸截图
发表于 2009-3-3 15:18:32 |Error| 显示全部楼层
GOYEN对本清灰系统的建议
GOYEN 根据原厂的喷吹实验数据,设计出以下的喷吹系统配置,跟你的设计有一定的区别。我担心你的喷吹孔开小了,喷吹气流会比较弱,特别是在3公斤
的气包压力下喷吹10条滤袋。我的建议是最低3.5公斤,安装笼架文丘里管。喷吹孔加大到11.5mm。如不用文氏管,气包压力最低需要6公斤。
附件是原GOCO电脑设计的输出数据和设计总结。如有疑问,可与我探讨。
你需要的GOYEN样本,可从我签名进入GOYEN网站下载,中英文都有。如需要印刷版,短信告诉我你的地址,我们送快递给你。
Header System Design.pdf (84.14 KB, 下载次数: 197)
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励技术讨论
发表于 2009-3-3 16:21:31 |Error| 显示全部楼层
顶~~~~~~~~~~~~`
不锈钢水箱
发表于 2009-3-3 16:28:32 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2009-3-3 16:57:30 |Error| 显示全部楼层
5楼的朋友,你好,有个问题想问下你,我们用65A的口径的电磁脉冲阀,压力为0.34MPa,内径为24的喷嘴,10个够吗?
 楼主| 发表于 2009-3-3 16:58:21 |Error| 显示全部楼层
布袋规格为164X7m
发表于 2009-3-3 20:04:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,借鉴一下!
发表于 2009-3-3 20:21:15 |Error| 显示全部楼层
布袋规格有标准的,你可以选择布袋的直径再大一些,是不是你的除尘器的外形尺寸就会小一些呢?
发表于 2009-3-3 21:17:47 |Error| 显示全部楼层
楼主很有心啊
发表于 2009-3-4 12:33:06 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享!很有用的好资料。
发表于 2009-3-4 13:50:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的案例,借鉴了
发表于 2009-3-4 13:52:09 |Error| 显示全部楼层
65A口径的脉冲阀标称是几寸的?你选用的CA40MM是1.5”,喷吹管外径=48.26mm,如果是2”直角阀 CA50T,喷吹管外径=60.32mm,如果是2.5”直角阀CA62T,
喷吹管外径=73.02mm;
你这个设计用CA40MM没问题,但可参照我的设计把喷吹孔开大点,压力提高点,同时注意气包容量。你也可以考虑用CA45FS,法兰连接脉冲阀,入口是2”,出口是
1.5”,安装比较方便,清灰力度比CA40MM强。喷吹孔尺寸不能开到24mm啊,这样清灰力度太大。
注意:如果(喷吹孔截面积总和 > 喷吹管内部截面积),喷吹气流的偏斜喷吹角度会很大,如下图 (我不能直接上传jpg图片,网络说是无效的图片文件):
1.pdf (57.91 KB, 下载次数: 110)
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.314107 second(s), 36 queries .
